marekvw5, wszystkie czujniki mają wspólne zasilanie. Sprawdź wiązkę idącą do czujników w okolicach przelotu z bagażnika do zderzaka ( gumowy przelot na tylnej części progu załadunkowego, w okolicach wnęki koła zapasowego ). Trzeba wyciągnąć wiązkę kawałek do wnętrza auta i sprawdzić czy nie jest przetarta.
problem z tylnymi drzwiami - nie otwierają się.
Tagi: Brak
Proszę o pomoc. W skodzie octavi 1.9 2002 nie mogę otworzyć tylnych drzwi. Pozostałe otwierają się i zamykają, natomiast w tych jednych siłownik w ogóle nie pracuje. Zdjąłem tapicerkę - kable są ok. prawdopodobnie są zablokowane na "save" i ręczne nie mogę nic zrobić. Moze wiecie jak rozblokować je podając jakoś napięcie lub jeśli się nie da to jak można zdemontować zamek przy zamkniętych drzwiach. Jeszcze jedno samochód często zamyka się sam bez mojej interwencji pilotem.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=drzwi+tylne
chyba wszystkie wątki w tym temacie jakie znalazłem na forum
powinno Ci :idea: rozjaśnić
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
zepsuty zamek na 100%, podanie napięcia nic nie da. Trzeba rozebrać tapicerkę od środka i próbować otworzyć drzwi, w najgorszym wypadku rozwalić zamek.L&K
Aby otworzyć drzwi zastosuj procedurę: ciągniesz za klamkę wewnętrzną potem łapiesz za wysunięty rygiel i trzymając go ciągniesz za klamkę 2 razy.
U mnie to działało, drugie pociągnięcie otwierało drzwi, tylko teraz nie pamiętam czy trzeba było ciągnąć za wewnętrzną czy zewnętrzną klamkę.
Jeżeli się uda otworzyć drzwi i po ponownym zamknięciu znowu się zablokują to niestety czeka Cie wymiana zamka.
